查看: 120|回复: 0
冬天车需要预热多久?
发表于 2025-9-13 09:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天车需要预热30至60秒,热车的原因是:车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部之机油底壳内。因此点火后,发动机的上半部是处于没有机油缺乏润滑的状况,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。冬天开车注意事项:轮胎冬季橡胶变硬而相对脆,不但磨擦系统会降低,也较其他季节易于漏气、扎胎;暖风检查暖风管线及风扇,特别是要注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
GMT+8, 2026-11-6 14:33 , Processed in 0.225796 second(s), 20 queries .
