查看: 111|回复: 0
车上的pange是什么意思?
发表于 2025-9-13 09:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上没有pange,而是range,其指的是可行驶公里数,就是汽车还能行驶多远,而这一距离是通过平均油耗计算出来的。仪表盘内的range是汽车的油量其亮灯的原因是油位显示传感器故障,仪表盘内的指示灯及作用分别为发动机故障灯发动机有故障、电瓶指示灯电量耗光或发电机故障、机油报警灯缺少机油。range显示使用剩余燃油量预计可行驶的最大距离,该距离是根据平均燃油消耗计算所得,因此可行驶的实际距离可能会与显示的距离有所不同,仅向燃油箱加注少量燃油时显示可能不会更新。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.060505 second(s), 20 queries .
