查看: 138|回复: 0
水温忽高忽低还能开吗?
发表于 2025-9-13 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温忽高忽低不能继续开,车辆的水温出现忽高忽低的现象,其原因是:传感器故障:传感器的异常一般是质量出现了问题,再就是临时性的故障;节温器的问题:主要是在热敏电阻的开启程度,有时热敏电阻出现性能下降,就会出现低温不开,高温时才打开,这时的水温就会出现忽高忽低;车辆的组合仪表出现了问题:也就是组合仪表的水温指示出现了问题,其指示不准确,是一个虚高的现象;线路故障:线路的问题主要是线路搭铁的问题,搭铁不实,搭铁点太少,连线的不经意的搭铁,这都会造成水温的忽高忽低。
GMT+8, 2026-11-6 11:05 , Processed in 0.138587 second(s), 19 queries .
