查看: 99|回复: 0
车上显示abs是什么意思?
发表于 2025-9-13 09:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上显示abs是指防抱死制动系统开启,abs灯亮的原因是:系统管路中有空气;系统电脑故障;车速传感器故障;abs线束断裂。abs系统的作用是:避免车辆失控,增加制动距离,提高车辆安全性;改善整车的制动性能;防止在制动过程中车轮抱死;保证驾驶员在制动时能控制方向,防止后轴侧滑。abs系统是由abs泵、轮速传感器、制动开关组成的,其工作原理是:紧急制动时,依靠装在各车轮上高灵敏度的车轮转速传感器发现车轮抱死,计算机控制压力调节器使车轮的制动分泵泄压,防止车轮抱死。
GMT+8, 2026-11-6 12:14 , Processed in 1.615609 second(s), 20 queries .
