查看: 101|回复: 0
125摩托凉车启动困难的原因是什么?
发表于 2025-9-13 09:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
125摩托凉车启动困难的原因是:机油粘度大;摩托车空滤脏需要清洗或更换;启动方法不正确;化油器调整不当;发动机性能下降。125摩托车有:佳御、睿御、弯刀、锋云、优悦110、喜鲨、御鲨、凯影、迅鲨、锋翔125、幻鲨、小火箭等,125摩托车是指配备了排量为125cc发动机的摩托车。以五羊本田喜鲨125为例,其车身长宽高分别为1795mm、680mm、1085mm,轴距为1245mm,发动机排量125ml,整备质量103kg,油箱容量6l。五羊本田喜鲨125最大功率是6.6kw,最大扭矩是9.87nm,压缩比为9.8比1。
GMT+8, 2026-11-6 12:13 , Processed in 0.103126 second(s), 20 queries .
