查看: 96|回复: 0
柴油有没有92和95的?
发表于 2025-9-13 09:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油没有92和95的,在柴油范围内对92以及95是不进行区分的,柴油按照其凝点的不同,划分为5、0、负10、负20、负35和负50六个标号,柴油用于货车或者客车的发动机上。柴油是轻质石油产品,复杂烃类混合物,为柴油机燃料,主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成。柴油使用的注意事项是:防止水分、机械杂质混入;严禁与汽油混合后用于照明或作煤油炉燃料;柴油在使用前都须经过沉淀、过滤、除去杂质和水分,以保证柴油机燃料供给系统的正常工作;严防曝晒及明火加热,尽量在较低温度下储存。
GMT+8, 2026-11-6 18:13 , Processed in 1.295834 second(s), 20 queries .
