查看: 154|回复: 0
哈弗h6空气滤芯多久换一次?
发表于 2025-9-13 09:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6空气滤芯15000公里换一次,汽车上使用的空气滤芯更换周期要根据汽车具体的使用情况来决定,还要根据汽车所在的环境决定,如果汽车经常行驶在环境较差的地区,建议提前更换空气滤芯。以哈弗H6的2021款第三代2.0T自动两驱Max版为例,其长宽高分别为4653mm、1886mm、1730mm,轴距为2738mm,车身结构为5门5座suv,整备质量1590kg。动力方面,哈弗H6的2021款第三代2.0T自动两驱Max版搭载的是型号为gw4n20的2.0l涡轮增压发动机,最大功率155kw,最大扭矩325nm,匹配7挡双离合变速箱,驱动形式为前置前驱。
GMT+8, 2026-11-6 03:14 , Processed in 0.067055 second(s), 20 queries .
