查看: 89|回复: 0
汽车胎噪声大怎么解决
发表于 2025-8-29 02:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要解决胎噪大的问题,首先可以考虑将汽车的轮胎换成静音胎,同时在车内也可以使用一些降噪的设备。
汽车在行驶的过程中,轮胎与地面会产生摩擦,在这种状态下就会有噪音产生,产生噪音还有一种原因是因为汽车轮胎轮罩下面的凹凸造成气流分流,在行驶的过程中就会发出声音。
汽车在静止的状态下可以观察一下车轮挡泥板上的绒布,有很多车主不知道这是干什么用的,实际上,这个绒布主要起到的就是降噪的效果,在防护板上加一层绒布虽然是一种干涉降噪的方法,但是这种方法起到的作用还是很大的。
很多时候,胎噪也是因为汽车轮胎的胎压过大造成的,轮胎的胎压过高,轮胎就会显得很硬,在驾驶汽车的过程中,直接会导致轮胎的弹性下降,汽车在行驶的过程中胎噪自然就会变大,同时还会影响汽车的舒适性。
如果胎压偏低,也会出现胎噪,这主要是因为胎压过低,轮胎与地面的接触面积过多导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30444.html
GMT+8, 2026-9-26 07:21 , Processed in 1.046067 second(s), 19 queries .
