查看: 105|回复: 0
景程变速箱漏油是什么原因?
发表于 2025-9-13 10:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
景程变速箱漏油的原因是:润滑油选用不当,产生过多泡沫,或润滑油的油量过多,此时更换润滑油或调节润滑油油量;侧盖过松,密封垫损坏或油封损坏,此时应更换新件;放油塞和变速器箱体及盖的固定螺栓松动,应按规定力矩拧紧;里程表齿轮限位器松脱破损,锁紧或更换即可。以雪佛兰景程2013款1.8SL致真版MT为例,其属于中型车,车身尺寸是:长4808mm、宽1807mm、高1450mm,轴距为2700mm,油箱容积为64l,整备质量为1435kg。雪佛兰景程2013款1.8SL致真版MT前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了1.8l自然吸气发动机,最大马力是143ps,最大功率是105kw,最大扭矩是175nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 03:14 , Processed in 1.735407 second(s), 20 queries .
