查看: 79|回复: 0
哈飞路宝变速箱漏油是什么原因?
发表于 2025-9-13 10:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈飞路宝变速箱漏油的原因是:润滑油选用不当,产生过多泡沫,或润滑油的油量过多,此时更换润滑油或调节润滑油油量;侧盖过松,密封垫损坏或油封损坏,此时应更换新件;放油塞和变速器箱体及盖的固定螺栓松动,应按规定力矩拧紧;里程表齿轮限位器松脱破损,锁紧或更换即可。以2011款哈飞路宝1.0L产值版为例,其属于微型车,车身尺寸是:长3658mm、宽1563mm、高1547mm,轴距为2335mm,油箱容积为40l,整备质量为895kg。2011款哈飞路宝1.0L产值版前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是纵臂扭力梁式非独立悬架,其搭载了1.0l自然吸气发动机,最大马力是68ps,最大功率是50kw,最大扭矩是85nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 09:34 , Processed in 0.062790 second(s), 20 queries .
