查看: 126|回复: 0
冷却液指示灯亮怎么办
发表于 2025-8-29 02:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个指示灯亮起后表示冷却液液位过低,此时应该及时添加冷却液。
如果冷却液不足了还继续行驶,会影响发动机的散热,这样会损伤发动机。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环来散热的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,冷却液会进行小循环,这样可以让发动机快速升温。
冷却液在进行小循环的时候是不会经过散热水箱散热的。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热。
冷却液进行大循环可以让发动机保持在合理的工作温度区间内。
如果发动机内缺少冷却液,建议及时添加。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间使用不换,冷却液会出现冰点上升沸点下降的情况,这样会影响发动机的正常运行。
在更换冷却液时,一定要去专业店家,并且使用专业设备更换。
在购买冷却液时,一定要选择大品牌的正品产品。
大家在平时用车时一定要按时保养自己的爱车,这样可以让汽车始终保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30597.html
GMT+8, 2026-9-25 08:33 , Processed in 0.098513 second(s), 20 queries .
