查看: 123|回复: 0
天籁变速箱异响是什么原因?
发表于 2025-9-13 10:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁变速箱异响的原因是:轴承的磨损及损坏,当轴承磨损时,间隙就增大,配合精度就下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件的损坏,造成故障的扩大,变速箱内部摩擦片故障、润滑不足、轴承磨损。以天籁2021款2.0LXL舒适版为例,其车身长宽高分别是:4901mm、1850mm、1447mm,轴距为2825mm,油箱容积为61.3l,行李箱容积为586l,整备质量为1500kg。天籁2021款2.0LXL舒适版前悬架为麦弗逊式独立悬架,后悬架为梯形控制臂多连杆式独立悬架,其搭载了2.0l自然吸气发动机,最大功率是115kw,最大扭矩是197nm,与其匹配的是无级变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 16:21 , Processed in 0.419864 second(s), 20 queries .
