查看: 143|回复: 0
2018款奥迪a4方向盘变重的原因是什么?
发表于 2025-9-13 10:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018款奥迪a4方向盘变重的原因是:转向助力油脏,一般行驶2至3年,发现方向盘变重,助力油就需要更换;转向助力油泄漏,油液变少;转向之间各个轴承的配合过紧、转向横拉杆球头调太紧、转向轴与套管弯曲造成卡滞。以奥迪A4的2018款30周年年型30TFSI进取型为例,其车身结构为4门5座三厢车,车身尺寸分别是:长4818mm、宽1843mm、高1432mm,轴距为2908mm。奥迪A4的2018款30周年年型30TFSI进取型搭载了1.4T涡轮增压发动机,最大马力为150ps,最大扭矩为250nm,最大功率为110kw,与其匹配的是7挡湿式双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 07:46 , Processed in 1.205828 second(s), 19 queries .
