查看: 106|回复: 0
汽车变速箱震动过大是什么原因?
发表于 2025-9-13 10:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱震动过大的原因是:零件老化,零件配合之间的间隙变大或者接触件松动;发动机的脚胶垫老化;前半轴的球头和油封破损;供油或者气路有问题,导致燃烧不正常;变速器的支撑轴承总成故障。变速箱是变更转速比和运动方向的装置,用于汽车、拖拉机、船舶、机床和各种机器上,用来按不同工作条件改变由主动轴传到从动轴上的扭矩、转速和运动方向。汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是cvt变速箱、双离合变速箱和at变速箱。变速箱别称变速器,是用来改变来自发动机的转速和转矩,并能固定或分挡改变输出轴和输入轴传动比的汽车配件。
GMT+8, 2026-11-6 20:37 , Processed in 0.093880 second(s), 20 queries .
