查看: 136|回复: 0
坦克300蓄电池多久更换一次?
发表于 2025-9-13 10:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
坦克300蓄电池3年左右更换一次,电池的作用是:启动发动机时,给起动机提供强大的启动电流;发电机过载时,协助发电机向用电设备供电;发动机处于怠速时,向用电设备供电;电池可以保护汽车的用电器。以坦克300的2021款城市版2.0T我看型为例,其车身尺寸分别是:长4760mm、宽1930mm、高1903mm,轴距是2750mm。坦克300的2021款城市版2.0T我看型搭载了2.0T涡轮增压发动机,最大马力是227ps,最大扭矩是387nm,最大功率是167kw,与其匹配的是8挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 14:03 , Processed in 0.060094 second(s), 20 queries .
