查看: 103|回复: 0
坦克300大保养多久做一次?
发表于 2025-9-13 10:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
坦克300大保养3万公里做一次,其保养项目有更换变速箱油、更换变速箱油滤芯、更换刹车片、更换正时皮带、检查蓄电池、更换火花塞、更换机油、更换空气滤芯、更换汽油滤芯、更换机油滤芯、更换空调滤芯。以坦克300的2021款城市版2.0T我看型为例,其车身尺寸分别是:长4760mm、宽1930mm、高1903mm,轴距是2750mm。坦克300的2021款城市版2.0T我看型搭载了2.0T涡轮增压发动机,最大马力是227ps,最大扭矩是387nm,最大功率是167kw,与其匹配的是8挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 14:02 , Processed in 0.060767 second(s), 20 queries .
