查看: 139|回复: 0
22款凯美瑞多久做一次大保养?
发表于 2025-9-13 10:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
22款凯美瑞30000公里做一次大保养,其保养项目有更换变速箱油、更换变速箱油滤芯、更换刹车片、更换正时皮带、检查蓄电池、更换火花塞、更换机油、更换空气滤芯、更换汽油滤芯、更换机油滤芯、更换空调滤芯。以凯美瑞2022款2.0L汽油动力进取版为例,其车身尺寸分别是:长4975mm、宽1850mm、高1450mm,轴距是2870mm,整备质量为1575kg,油箱容积为60L。凯美瑞2022款2.0L汽油动力进取版搭载了2.0L自然吸气发动机,最大功率是131kw,最大扭矩是210nm。
GMT+8, 2026-11-6 23:29 , Processed in 0.080652 second(s), 20 queries .
