查看: 126|回复: 0
矫马机油为什么分CF,CH
发表于 2025-8-29 02:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有的机油都有等级,cf和ch都是机油的等级。c是指柴油发动机专用机油,后面的f和h都是等级,字母的顺序越靠后,那么机油的等级也是越高的,等级越高的机油性能也是越好的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且会导致发动机内部瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
在每次更换机油时,都要将旧的机油放干净,然后再将新的机油加入发动机内。
在选择机油时,也一定要选择大品牌的正品产品,大家不要贪图便宜去选择一些劣质的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30500.html
GMT+8, 2026-9-25 15:21 , Processed in 0.116491 second(s), 20 queries .
