查看: 103|回复: 0
途观电池多久更换一次?
发表于 2025-9-13 10:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观电池3年左右更换一次,电池的作用是:启动发动机时,给起动机提供强大的启动电流;发电机过载时,协助发电机向用电设备供电;发动机处于怠速时,向用电设备供电;电池可以保护汽车的用电器。以2022款330TSI途观自动两驱舒享版为例,其车身结构为5门5座SUV,车身尺寸分别是:长4733mm、宽1839mm、高1673mm,轴距是2791mm。2022款330TSI途观自动两驱舒享版搭载了2.0T涡轮增压发动机,最大马力是186ps,最大扭矩是320nm,最大功率是137kw,与其匹配的是7挡湿式双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 07:52 , Processed in 0.439474 second(s), 20 queries .
