查看: 165|回复: 0
坦克300前刹车片多久换一次?
发表于 2025-9-13 10:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
坦克300前刹车片三万公里换一次,根据每个人的用车习惯的不同,以及每辆车刹车系统也有区别,所以更换时间应该按照磨损程度来确定,但一般不要超过三万公里。以坦克300的2021款越野版2.0T探索者为例,这款车的是生产厂商为长城汽车,最大功率为167kw,最大扭矩为387nm,变速箱为8挡手自一体。坦克300的2021款越野版2.0T探索者车身类型为5门5座SUV,长宽高分别为4760mm、1930mm、1903mm,轴距为2750mm,驱动方式为前置四驱,四驱形式为分时四驱,助力类型为电动助力,车体结构为非承载式。
GMT+8, 2026-11-6 20:30 , Processed in 1.438225 second(s), 20 queries .
