查看: 148|回复: 0
途观备胎可以用多久?
发表于 2025-9-13 10:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观备胎可以用80公里,备胎在参数及轮毂的材质方面与正常轮胎是不同的,使得备胎在重量及散热性能与正常轮胎有一定的差别,长期使用存在安全隐患。以2022款330TSI途观自动两驱舒享版为例,其车身结构为5门5座SUV,车身尺寸是:长4733mm、宽1839mm、高1673mm,轴距是2791mm。2022款330TSI途观自动两驱舒享版搭载了2.0T涡轮增压发动机,最大马力是186ps,最大扭矩是320nm,最大功率是137kw,与其匹配的是7挡湿式双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 03:14 , Processed in 0.241520 second(s), 20 queries .
