查看: 135|回复: 0
汉兰达冷冻液多久更换一次?
发表于 2025-9-13 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达冷冻液2到3年更换一次,防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,全称防冻冷却液。以2020款纪念版丰田汉兰达为例,其车身长宽高分别是:4890mm、1925mm、1715mm,轴矩为2790nm,油箱容积为72.5l,车身重量为2080kg。2020款纪念版丰田汉兰达前悬挂是麦弗逊式独立悬架,后悬挂是扭力梁式非独立悬架,其搭载2.0l涡轮增压发动机,最大马力是220ps,最大功率是160kw,最大扭矩是350nm,与其匹配的是6挡手自一体变速箱变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 20:28 , Processed in 0.093084 second(s), 20 queries .
