查看: 76|回复: 0
丰田奕泽是cvt吗
发表于 2025-8-29 02:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田奕泽的自动挡车型使用了cvt变速箱,这种变速箱是结构最简单的自动变速箱。cvt变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性是比较好的,这种变速箱在换挡时是几乎没有顿挫现象的。
并且由于零部件数量比较少,这种变速箱的体积也是比较小的,结构也比较简单。
丰田奕泽是丰田旗下的一款小型suv,这款车的长宽高分别是4405毫米,1795毫米,1565毫米,轴距为2640毫米。
丰田奕泽全系使用了2.0升自然吸气发动机,这款发动机的代号为M20A,这款发动机拥有171马力和203牛米的最大扭矩。这款发动机从4400转开始就能输出最大扭矩,并且能够持续到4800转每分钟。
这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟。
M20A发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的效率和动力。
丰田奕泽的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30638.html
GMT+8, 2026-9-25 04:51 , Processed in 0.091967 second(s), 20 queries .
