查看: 86|回复: 0
逍客多久换一次发动机油?
发表于 2025-9-13 10:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客发动机油更换时间根据机油类型不同而定:普通机油3500到4000公里换一次;半合成机油5500到6000公里换一次;全合成机油7500到8000公里换一次。以逍客2021款2.0LCVT智享版为例,其长宽高分别是4401mm、1837mm、1593mm,轴距为2646mm。逍客2021款2.0LCVT智享版搭载了2.0L自然吸气发动机,最大功率是111kw,最大扭矩是194nm,匹配CVT无级变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 10:54 , Processed in 1.589567 second(s), 20 queries .
