查看: 75|回复: 0
坦克300空调不凉的原因是什么?
发表于 2025-9-13 10:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
坦克300空调不凉的原因是:冷凝器和空调滤芯器过脏,导致空调冷凝器的散热不好以及出风量不足;皮带老化造成空调压缩机工作不正常;空调压缩机、空调温度传感器的问题;车载空调的冷媒不足。以坦克300的2021款越野版2.0T探索者为例,这款车的是生产厂商为长城汽车,能源类型为汽油,最大功率为167kw,最大扭矩为387nm,变速箱为8挡手自一体。坦克300的2021款越野版2.0T探索者长宽高分别为4760mm、1930mm、1903mm,轴距为2750mm,驱动方式为前置四驱,四驱形式为分时四驱,助力类型为电动助力,车体结构为非承载式。
GMT+8, 2026-11-7 09:55 , Processed in 0.060922 second(s), 20 queries .
