查看: 138|回复: 0
125摩托车迈速表不稳是什么原因?
发表于 2025-9-13 10:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
125摩托车迈速表不稳的原因是:车辆仪表总成中的车速表出现故障;车辆的轮速传感器出现故障;车辆的里程传感器出现故障。125摩托车是指配备了排量为125cc发动机的摩托车。125摩托车有:佳御、睿御、弯刀、锋云、优悦110、喜鲨、御鲨、凯影、迅鲨、锋翔125、幻鲨、小火箭等。以五羊本田喜鲨125为例,其车身长宽高分别为1795mm、680mm、1085mm,轴距为1245mm,发动机排量125ml,整备质量103kg,油箱容量6l。五羊本田喜鲨125最大功率是6.6kw,最大扭矩是9.87nm,压缩比为9.8比1。
GMT+8, 2026-11-6 16:09 , Processed in 0.293313 second(s), 20 queries .
