查看: 91|回复: 0
变速箱齿轮打齿的原因是什么?
发表于 2025-9-13 10:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱齿轮打齿的原因:操作失误;离合器没有彻底分离;变速箱里润滑油杂质较大;同步器损坏。变速箱齿轮打齿是两个金属质地的齿轮之间的硬碰硬,造成齿轮的齿冠部分加快磨损,时间长了或次数多了,本来直角的齿冠就被磨成了圆角,入挡之后咬合就不彻底,稍微震动很容易就出现掉挡的现象。变速箱齿轮的作用是:改变传动比;在发动机旋转方向不变的情况下,使汽车能倒退行驶;利用空挡可以中断动力传递。齿轮是依靠本身的结构尺寸和材料强度来承受外载荷的,这就要求材料具有较高强度韧性和耐磨性;由于齿轮形状复杂,齿轮精度要求高,还要求材料工艺性好。
GMT+8, 2026-11-6 22:50 , Processed in 0.363257 second(s), 20 queries .
