查看: 92|回复: 0
cvt变速箱漏油的原因是什么?
发表于 2025-9-13 10:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt变速箱漏油的原因是密封件老化,车辆在长时间的使用下,会导致密封件变硬老化,失去了本身的增塑性,因此在高强度的变速箱工作环境下,密封件开始收缩、变硬而承受不住出现断裂,最终导致变速箱漏油。如果出现变速箱漏油的现象,建议车主立马联系维修站点进行检查维修。变速箱油等同于变速箱的血液,高品质与适量油位是变速箱的基本保障,对变速箱起着清洁、润滑、冷却、防锈等作用,可以给变速箱带来良好的工作环境,延长其使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 08:59 , Processed in 0.106104 second(s), 20 queries .
