查看: 106|回复: 0
新车磨合期是多少公里?
发表于 2025-9-13 11:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期是3000到5000公里左右,磨合期是指新车出厂后初次行驶一段距离以使引擎各个部件磨合顺畅的时期。新车磨合期开车的注意事项是:保持起步平稳,避免猛踩油门,避免发动机转速过高;起步前,水温应达到50摄氏度以上,以低挡起步。新车保养的项目是:换机油、机油滤清器、清洁空气滤清器;检查汽车的冷却液含量是否处在正常状态;检查汽车制动器,底盘件有无刮伤;要检查助力油的油面是否正常、各油管接口是否有渗油的现象。
GMT+8, 2026-11-6 19:51 , Processed in 0.217954 second(s), 20 queries .
