查看: 80|回复: 0
柴油车edc灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-13 11:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车edc灯亮的原因是:发动机电控系统出现故障;发动机电路故障:一般是维修起动机引起的,因为起动机有回路系统,一般维修人员都是更换以前的起动机开关,没有回路系统,所以电脑检测到故障,但不影响使用;节气门积碳严重、发动机温度过高、汽车进气系统故障、ecu故障;燃油泵不正常、燃油滤清器堵塞。EDC是柴油喷射电子控制,EDC发动机故障灯亮时,油耗会增大。edc灯亮是指表示车辆的高压电子喷射及电控系统出了问题,一旦该灯亮起的时候,建议车主及时将车辆开往最近的汽车修理厂,对车辆进行彻底的检查与维修。
GMT+8, 2026-11-6 23:17 , Processed in 0.589134 second(s), 20 queries .
