查看: 91|回复: 0
凯美瑞EQ均衡器怎么调
发表于 2025-8-29 02:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要在中控屏幕中找到设置选项,进入之后点击音效设置,然后选择均衡器,这样就可以调整了。凯美瑞是丰田旗下的一款中型汽车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机最大功率为131kw,最大扭矩为210牛米,这款发动机的最大扭矩转速为4400到5200转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机最大功率为154kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大扭矩转速为5000转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
凯美瑞的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
E型多连杆独立悬架是可以提高车轮的贴地性能的,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
并且E型多连杆悬架还可以吸收更多冲击。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30594.html
GMT+8, 2026-9-26 21:47 , Processed in 0.146255 second(s), 20 queries .
