查看: 127|回复: 0
奥迪q7更换电瓶的步骤
发表于 2025-8-29 02:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q7的电瓶在主驾驶座椅的下方,如果要更换电瓶,首先要拆掉主驾驶座椅,然后掀开地毯,断开正负极就可以更换了。如果自己有工具,可以自己动手更换。
奥迪q7是奥迪旗下的一款中大型豪华suv,这款车的轴距为2996毫米,长宽高分别是5067毫米,1970毫米,1731毫米。
奥迪q7一共使用了两款发动机,一款是2.0升涡轮增压发动机,另一款是3.0升涡轮增压发动机。
奥迪q7的2.0升涡轮增压发动机拥有245马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1600到4300转每分钟,最大功率转速为5000到6000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
奥迪q7的3.0升涡轮增压发动机拥有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1370到4500转每分钟,最大功率转速为5200到6400转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
奥迪q7的前悬架使用了多连杆独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30551.html
GMT+8, 2026-9-25 07:59 , Processed in 0.155243 second(s), 20 queries .
