查看: 49|回复: 0
p227900故障码怎么解决
发表于 2025-8-29 02:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
p227900故障码指的是汽车的进气系统故障,出现这种情况建议清洗一下节气门,或者清理发动机积碳。
p227900故障码在大众汽车上比较常见,出现这一故障码表示汽车进气系统中的气流少,也就是进气系统泄漏,外界的空气未经过空气流量计或节气门直接进入气缸参与反应,还有可能是空气流量传感器损坏导致的。
如果是汽车的进气系统过脏,建议清理一下节气门,有可能是节气门上产生了积碳或者是节气门堵塞导致的,还有可能是进气系统漏气导致的,需要检查一下汽车的进气管道是否出现破裂,如果出现破裂需要及时维修或更换。
对于传感器故障引起故障,可以先清洁一下空气流量传感器,对于已损坏的传感器更换后删除故障码即可,清除故障码需要切断ECU备用电源熔断丝20s以上,同时需要拆下蓄电负极搭铁接线柱20s以上,然后使用专业的解码仪对故障码进行清除。
如果故障码不能清除,一定是系统出现了故障,建议排查系统之后再尝试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30541.html
GMT+8, 2026-9-25 06:34 , Processed in 0.092784 second(s), 20 queries .
