查看: 97|回复: 0
分时四驱有分动箱吗
发表于 2025-8-29 02:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
分时四驱系统是有分动箱的,分动箱可以将动力分配给前桥和后桥。
分动箱是搭载分时四驱系统的汽车上的一个重要部件。
分动箱在变速箱后面。
发动机的动力会经过变速箱传递到分动箱,分动箱有两个传动轴,一个通向前桥,另一个通向后桥,这样可以将发动机的动力传递给四个车轮。
分动箱是一个非常昂贵的部件。
分时四驱系统还有低速四驱模式,切换到这个模式后,车子的轮上扭矩会变大,这样可以提高车子的越野性能和脱困能力。
低速四驱模式也是依靠分动箱实现的,如果没有分动箱那就无法切换到低速四驱模式了。
分动箱相当于车子的副变速箱。
分时四驱系统在一般的汽车上不太常见,只有一些硬派越野车才会使用分时四驱系统。
配备分时四驱系统的硬派越野车越野性能是很强的。
硬派越野车有三个标配,分时四驱系统是硬派越野车的三大标配之一。
如果车子配备了分时四驱系统,那在车内是有控制按钮或控制杆的,这样驾驶员就可以切换模式了。
分时四驱系统的结构比较复杂,占用的空间比较大,并且重量也是很大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30574.html
GMT+8, 2026-9-25 16:06 , Processed in 0.212304 second(s), 20 queries .
