查看: 58|回复: 0
冬天汽车温度调多少
发表于 2025-8-29 02:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果冬季要使用空调,将温度调整到26摄氏度就可以了,如果比较冷,可以再高一些。
在使用汽车空调的制热功能时,不需要按下ac按钮,直接将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。
汽车空调控制面板上的ac按钮是汽车空调的制冷开关,使用暖风时不需要按下ac。
汽车空调的制热原理是非常简单的,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱。
这样空调出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱其实就是一个热交换器。
汽车空调的制冷原理也是相当简单的,按下ac按钮后,发动机会带动压缩机运行,此时压缩机会压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱会冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,会导致空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
如果要更换制冷剂,需要去专业店家找专业人士使用专业设备更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30620.html
GMT+8, 2026-9-26 21:34 , Processed in 0.092493 second(s), 20 queries .
