查看: 72|回复: 0
轮胎裂纹到什么程度可以换?
发表于 2025-9-13 11:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎裂纹长度大于6毫米或者裂纹数量过多可以换,因为伤及的内部材料无法修补。轮胎出现老化的现象,胎面花纹沟底或胎边有无数的小裂纹已经快要伤及胎体,不管轮胎使用多久或磨损多少,必须及时更换轮胎。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,同时还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
GMT+8, 2026-11-6 23:45 , Processed in 0.193043 second(s), 20 queries .
