查看: 173|回复: 0
p0017曲轴位置凸轮轴位置相关性是什么意思?
发表于 2025-9-13 11:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0017曲轴位置凸轮轴位置相关性是:曲轴位置传感器与凸轮轴位置传感器的信号关系错乱。故障原因包括:凸轮轴位置传感器本身或其电路故障;曲轴位置传感器本身电路故障;发动机转速速度传感器故障;机油太脏或污染;可变凸轮轴电磁阀卡住。曲轴的作用是将活塞的上下运动变成旋转运动;凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。电控单元会持续监控可变凸轮轴的正时位置,检查凸轮轴和曲轴之间的相对位置,如果相对位置错位超出了一个轮齿,该故障码会出现。
GMT+8, 2026-11-6 07:42 , Processed in 0.573273 second(s), 20 queries .
