查看: 133|回复: 0
幻影150多久换一次机油?
发表于 2025-9-13 11:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
幻影150机油10万公里更换一次。机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。以幻影2018款6.7T长轴距版为例:其进气形式为双涡轮增压,最大马力为571ps,最大扭矩为900nm,变速箱为8挡自动,车身类型为4门5座三厢车。该车长宽高分别为5990mm、2018mm、1656mm,轴距为3772mm,最大功率为420kw,驱动方式为前置后驱,前悬架类型为双叉臂式独立悬架,后悬架类型为多连杆式独立悬架,助力类型为电动助力。
GMT+8, 2026-11-7 05:20 , Processed in 0.058933 second(s), 20 queries .
