查看: 100|回复: 0
科鲁兹多久更换火花塞?
发表于 2025-9-13 11:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹火花塞3至4年或6万至8万公里更换一次。如果在汽车怠速时经常发生抖动剧烈的情况,那就说明火花塞应该更换了。以科鲁兹2018款两厢330T双离合领锋版为例:其进气形式为涡轮增压,最大马力为150ps,最大扭矩为240nm,变速箱为7挡干式双离合,车身类型为5门5座两厢车。该车长宽高分别为4450mm、1807mm、1459mm,轴距为2700mm,最大功率为110kw,驱动方式为前置前驱,前悬架类型为麦弗逊式独立悬架,后悬架类型为后扭杆梁加瓦特连杆非独立悬架,助力类型为电动助力。
GMT+8, 2026-11-7 04:38 , Processed in 0.066440 second(s), 20 queries .
