查看: 112|回复: 0
雷克萨斯ct200多久换一次机油?
发表于 2025-9-13 11:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯ct200机油1万公里更换一次。发动机机油可以有效地保护发动机内部零部件,保证发动机的正常动力输出。以雷克萨斯2020款CT200SPORT单色为例:其进气形式为自然吸气,最大马力为99ps,最大扭矩为142nm,变速箱为ECVT无级变速,车身类型为5门5座两厢车。该车长宽高分别为4360mm、1765mm、1455mm,轴距为2600mm,最大功率为73kw,驱动方式为前置前驱,前悬架类型为麦弗逊式独立悬架加横向稳定杆,后悬架类型为独立双叉式悬架带横向稳定杆,助力类型为电动助力。
GMT+8, 2026-11-7 05:07 , Processed in 0.061293 second(s), 20 queries .
