查看: 94|回复: 0
朗逸的发动机皮带多久换一次?
发表于 2025-9-13 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸的发动机皮带一般每3年或6万公里换一次,长时间不更换会存在一定的危险性,因为皮带的老化、裂纹、打滑等问题会直接影响发动机的顶气门。以朗逸2022款280TSIDSG舒适版为例:其级别为紧凑型车,变速箱为7挡干式双离合,最大马力为150ps,进气形式为涡轮增压,驱动方式为前置前驱。该车长宽高分别是4670mm、1806mm、1474mm,轴距为2688mm,助力类型为电动助力,车体结构为承载式,前悬架类型为麦弗逊式独立悬架,后悬架类型为扭力梁式非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-6 06:32 , Processed in 1.666041 second(s), 20 queries .
