查看: 164|回复: 0
瑞虎5变速箱油多久更换?
发表于 2025-9-13 11:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎5变速箱油一般情况下3年更换一次。变速箱油长时间不换,会出现换挡顿挫等问题。以2017款瑞虎5手动超值版1.5T为例,该车是一款紧凑型SUV,变速箱为5挡手动,进气形式为涡轮增压。该车身长宽高分别是:4506mm、1841mm、1740mm,轴距为2610mm,最大功率为112kw,最大扭矩为205nm,其前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是双连杆独立悬架,其助力类型为电动助力,驱动方式为前置前驱。
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.125232 second(s), 20 queries .
