查看: 90|回复: 0
瑞风s3多久更换刹车油?
发表于 2025-9-13 11:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞风s3每6万公里左右更换刹车油。刹车油的特性有:在高温、严寒等工况条件下保证灵活传递制动力;对刹车系统的金属和非金属材料没有腐蚀性;能够润滑刹车系统的运动部件,延长刹车分泵的使用寿命。以2020款瑞风S3手动自由型1.5L为例,该车是一款小型SUV,变速箱为6挡手动,进气形式为自然吸气。该车身长宽高分别是:4345mm、1765mm、1640mm,轴距为2560mm,最大功率为85kw,最大扭矩为150nm,其前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架,驱动方式为前置前驱。
GMT+8, 2026-11-6 14:33 , Processed in 0.126052 second(s), 20 queries .
