查看: 123|回复: 0
长安面包车拆暖风教程
发表于 2025-8-29 02:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先需要放掉冷却系统中的冷却液,避免在拆卸时影响正常步骤,造成不必要的麻烦。
2、拆下控制板,然后需要分离暖风装置左侧的电缆固定件,还要拆下导线接线柱上的螺钉。
3、拨开鼓风电机后面的导线连接器,在发动机的下面和缸盖后面的暖风装置供水管下方放置一个容器,避免在拆卸时有其它液体流出。
4、拆开缸盖后面的暖风装置供水管,还要拆开节温器壳上的暖风装置回水软管,把水管的冷却液压进容器中。
5、拆开鼓风机电机开关的控制导线,然后拆除暖风装置。
附:汽车暖风使用误区:
1、上车即开暖风:
很多车主或乘客上车后就会打开暖风,但发动机刚启动时,水温不正常,即使打开暖风效果也不好,还会增加发动机的工作强度,加快发动机的磨损,时间长了,会损伤发动机功能。
2、开暖风打开AC键:
AC键控制的是空调压缩机,冬季使用暖风时,空调压缩机不工作,使用的是循环热,不需要开启AC键,打开AC键可能会造成车辆油耗上升现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30704.html
GMT+8, 2026-9-25 14:35 , Processed in 0.092545 second(s), 20 queries .
