查看: 143|回复: 0
赛拉图波箱油多久更换一次?
发表于 2025-9-13 11:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛拉图波箱油每2年或者4万公里更换一次。波箱油是加在变速箱里的,没有波箱油会导致齿轮在运动过程中摩擦力加大,磨损齿轮,因此无论是自动挡还是手动挡都要加波箱油。以赛拉图2012款MTGL1.6L为例,该车是一款紧凑型车,变速箱为5挡手动,车身结构为4门5座三厢车,进气形式为自然吸气。其车身长宽高分别是:4500mm、1735mm、1470mm,轴距为2610mm,其前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是双连杆独立悬架,其车体结构为承载式,助力类型为机械液压助力,驱动方式为前置前驱。
GMT+8, 2026-11-6 00:30 , Processed in 0.116226 second(s), 20 queries .
