查看: 127|回复: 0
冬天胎压200是不是低了
发表于 2025-8-29 02:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季胎压200kpa是过低了,建议将胎压打到250kap。
轮胎的气压并不是越低越好的,也并不是越高越好的。
如果轮胎的气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的使用寿命,还会增加爆胎的几率。
如果轮胎的气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响车子的稳定性和操控性。
建议车友们在平时用车时经常检查一下轮胎的气压。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和安全性。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
所以轮胎是需要定期更换的。
一般的轮胎安装到汽车上可以使用四年,建议车友们每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看好生产日期,并且在更换好新轮胎之后一定要重新做一下动平衡测试。
做动平衡测试可以防止车轮在高速行驶时出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现异常抖动,会影响车子的稳定性和舒适性。
在平时用车时,一定要经常检查自己汽车的轮胎和轮胎气压。如果轮胎表面出现了严重的破损,要立即修补或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30689.html
GMT+8, 2026-9-26 22:31 , Processed in 0.185601 second(s), 20 queries .
