查看: 159|回复: 0
路虎刹车油和防冻液多久换?
发表于 2025-9-13 11:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎刹车油3至5年更换一次,防冻液2年或4万公里更换一次,平时要定期检查防冻液液位,观察防冻液有无浑浊沉淀物,做到及时补充、及时更换。以路虎揽胜极光2021款极光L249ps为例:其进气形式为涡轮增压,最大马力为249ps,最大扭矩为365nm,变速箱为9挡手自一体,车身类型为5门5座SUV。该车长宽高分别为4531mm、1904mm、1650mm,轴距为2841mm,最大功率为183kw,驱动方式为前置四驱,前悬架类型为麦弗逊式独立悬架,后悬架类型为多连杆式独立悬架,助力类型为电动助力。
GMT+8, 2026-11-5 23:15 , Processed in 0.064430 second(s), 20 queries .
