查看: 101|回复: 0
拉缸修好了还能用多久
发表于 2025-8-29 02:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机拉缸了但是被修好了,正常使用的话行驶20万公里是没有问题的,前提是一定要去专业的机构找专业人士维修,并且一定要使用好的配件。拉缸的维修是非常复杂的,拉缸是由于发动机温度过高导致的。
汽车的发动机在运行时都是有一个正常的工作温度的,如果发动机温度过高,那就会导致发动机拉缸。
拉缸是活塞环将汽缸壁刮伤了。
拉缸还有可能是缺少机油导致的,如果发动机内缺少机油,那么在发动机运行时内部的温度也是非常高的,高温非常容易导致发动机拉缸。
在平时用车时,一定要按时更换机油,如果缺少机油,一定要立即添加。
如果在开车的过程中发动机出现了温度过高的情况,那一定要停止行驶,此时不要熄火,要将发动机盖打开帮助发动机散热。
在平时用车时,也要定期更换冷却液。
冷却液长期使用性能会降低,这样会影响发动机的正常散热。
在更换冷却液时,一定要去专业机构找专业人士,使用专业的设备更换。
并且一定要选择大品牌的产品,还要选择适合自己汽车发动机使用的冷却液型号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30602.html
GMT+8, 2026-9-25 14:09 , Processed in 0.102804 second(s), 20 queries .
