查看: 171|回复: 0
摩托车机油多少公里换一次?
发表于 2025-9-13 12:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车机油更换时间根据其状态而定:磨合期在500到1000公里更换一次;过了2000公里的磨合期后更换机油的周期为每2000公里更换一次机油。在发动机运行时,机油会在发动机内的各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。机油是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥和油漆,还中和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸,改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。
GMT+8, 2026-11-6 01:21 , Processed in 0.129114 second(s), 20 queries .
