查看: 99|回复: 0
冬天汽车暖风开多少度合适
发表于 2025-8-29 02:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季开暖风开到26摄氏度是比较合适的,如果比较冷,刚开始温度还可以再高一点。
汽车的空调是冬季每天都在使用的东西,汽车空调的制热原理是非常简单的。
打开空调的暖风后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
建议大家在发动机达到正常工作温度后再打开暖风,否则会导致发动机升温速度过慢,这样会增加油耗降低效率,并且对动力也是有一定影响的。
汽车的空调还可以制冷,在夏季开车时,几乎每天都需要使用空调。
汽车空调的制冷原理也是非常简单的。
打开空调的制冷模式后,发动机会带动压缩机运行,此时压缩机会不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样制冷剂会冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱会冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
大多数汽车空调使用的制冷剂都是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,会影响汽车空调的制冷速度和制冷效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30713.html
GMT+8, 2026-9-27 18:37 , Processed in 0.092740 second(s), 20 queries .
